滕州市成海机床有限公司是一家集研发、生产、销售与一体的规模企业,公司坐落在素有“鲁南明珠”之称的墨子、墨班故里一山东省滕州市。公司一贯本着:“以顾客期望为关注中心,追求优越无缺,创造高品质”的企业宗旨,在“团结进取,开拓创新、励精图治”的企业精力和“诚信严谨、海纳百川、务实奋进”的企业文化的
2020-11-26 1/台产品常用名称:钻床,液压摇臂钻,摇臂钻床,Z3063摇臂钻床。购买须知:我公司滕州成海机床有限公司,是山东省滕州市要点机械工业企业,我们公司产品均采用市场上品牌齿轮,电机,电器,及配件,质量优良,性能稳定。生产加工环节更是精益求精,确保每台产品的精度和稳定性能,确保质量。z3
2020-11-26 1/台Z3050摇臂钻简介:Z3050×16,大写字母Z是钻床的简称,30为摇臂、后面50为钻孔直径、×16为臂长,Z3050×16摇臂钻床适用于在中、大型零件的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工作,在具有工艺装备的条件下可以进行镗孔。50机械摇臂钻主要特点:1、主要关键件选用高度度铸
2020-11-26 1/台滕州成海机床有限公司在滕州机床发展10多年的基础上,多年来一如既往地以实际行动换取市场及客户的信任,以诚信为企业理念。尤其在产品的质量和服务上将根据客户反馈的信息给以切合实际的落实,并真诚地希望各位给我们提出宝贵的意见或建议。由衷感谢广大新老客户多年以来的信赖与支持!成海机床3063摇臂
2020-11-26 1/台滕州成海机床有限公司摇臂钻床升降螺母采用双丝杠螺母,具有较高的安全性以及耐磨性。立柱、导轨及工作台经高音频高层度淬火,硬度高。电机配置国标铜芯电机,使用寿命更长。机械变速,操作简单。导轨接触面人工准确刮研与铲花,整机结构可靠,保证机床精度的好性。齿轮箱自动供油系统,减少齿轮磨
2020-11-26 1/台摇臂钻床z3080使用说明书Z3080×25型摇臂钻床安全操作规程1.开车前检查机床各部位是否完好,机床周围不得堆放无关物品,工作台面应无杂物,工作环境整洁。2.试车前务必将夹紧摇臂的菱形块上的防松板拆下,否则摇臂不能松开。另外将主轴箱后部夹紧油缸上防松螺钉拧下来,再将油管管接头旋上
2020-11-26 1/台滕州成海机床厂????是我省多年专业机床生产厂家,感谢各位新老客户的支持!!选品牌切忌贪图便宜而选择杂牌,杂牌厂商生产出的伪劣产品,不仅质量和售后没有保障,还要投入很大的维修成本!比质量切忌以外观作为衡量标准!某些品牌为了追求产品的美感,以及节约成本,使用不安全的材料,较不负责任!看性
2020-11-26 1/台产品详细信息滕州成海双立柱z3040摇臂钻床价格/厂家机床上下料机器人实现机加柔性生产线将是便捷有效的推广方式。国内数控机床保有量约200万台,机器人企业首推应用机床上下料柔性机加生产线,将会有很大的市场需求,并且也有利于助推机床制造、双立柱z3040摇臂钻床价格/厂家机器人等机械零部件走向
2020-11-26 1/台项目内容单位参数工作台工作台面(长*宽)mm1400*600工作台承重Kg1000行程X/Y/Zmm1200*650*650主轴端面到工作台面
2020-11-26 1/台XK-7140C床身式数控铣床特性:〈1〉本机床操作方便,功能齐全,机头可左右回转45°可实现斜面加工。机头变速范围广,采用变频电机与齿轮变速的无缺组合。机头切削力大,刚性好、精度高,可实现粗、精加工一次完成。〈2〉本机床采用高准确铸铁,导轨及工作台面经超音频淬火到HRC48-52度
2020-11-26 1/台MLV740立式加工中心一.产品图片概述1.全部采用优质树脂砂耐磨铸件,强韧筋骨,超大立柱,宽低座,蜂巢式结构。经两次退火处理并震动时效,清除应力保证长久不变形。2.采用国内首创的三维变径设计处理,保证机体的稳定性、可靠性。3.X、Y、Z轴为准确淬火导轨,增加了机
2020-11-26 1/台床身式数控铣床XK7132数控铣床概述:XK7132C机床是一种效率高、通用性强的数控铣床。该机配有计算机数字控制系统,可完成空间曲线、曲面加工。一次装夹工件,可完成铣、镗、钻、铰等多种工序加工。该机采用落地式结构;刚性好;适用于小进给量的切削。本机床的设计广泛采用了较新发展的机械结构。本机
2020-11-26 1/台数控床身式铣床vk718重型力度强数控铣床滕州市成海机床有限公司一、主要技术参数项目VK718数控铣床系统广数GSK990M系统铸件优质树脂砂铸造主轴单元BT50丝杠汉江/南工艺401
2020-11-26 1/台XK7136C主要技术参数XK7136C数控铣床机床用途本机床适用于中、小型零件的高精、效率高自动加工。主要结构特点●床身式结构;●高速主轴单元、变频无级调速;●工作台Y、Z向为宽矩形导轨,X、Y、Z三向导轨超音频淬火,准确磨削;
2020-11-26 1/台XK7132加工中心主要技术参数主要特点●使用米汉纳铸铁●采用矩形导轨机床刚性好●工作台面及导轨音频淬火●机头可旋转±30°●进口变频原件及变频技术使主轴调整更方便主要技术参数XK7132工作台面积mm800×320
2020-11-26 1/台MLV626立式加工中心一、产品简介与用途该数控立式加工中心进给轴为X、Y、Z三坐标控制,主轴为伺服动力驱动。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,完成钻、铣、镗、扩、铰等多种工序加工,适合于多品种、中小批量零件的生产,对复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性
2020-11-26 1/台数控铣床床身式数控铣床1860XK1860床身式数控铣床技术协议:特性:本机床采用标准高准确铸铁,导轨及工作台面经超音频淬火到HRC48-52度,X/Y/Z轴贴附加附耐磨片耐磨不变型;机床采用工作台左右前后移动;机头上下移动,刚性好,承重性好,精度保持长久。主要技术参数及配置
2020-11-26 16/台数控铣床xk7132宝岛主轴单元XK7132C数控铣床概述:XK7132C机床是一种效率高、通用性强的数控铣床。该机配有计算机数字控制系统,可完成空间曲线、曲面加工。一次装夹工件,可完成铣、镗、钻、铰等多种工序加工。该机采用落地式结构;刚性好;适用于小进给量的切削。本机床的设计广泛采用了
2020-11-26 10/台数控立式床身铣床Xk7136XK7136C数控铣床机床用途本机床适用于中、小型零件的高精、**自动加工。主要结构特点●床身式结构;●高速主轴单元、变频无级调速;●工作台Y、Z向为宽矩形导轨,X、Y、Z三向导轨超音频淬火,准确磨削;
2020-11-26 1/台Vk636数控铣床机床用途主要结构特点●床身式结构;●高速主轴单元、伺服驱动;●工作台Y、Z向为宽矩形导轨,X、Y、Z三向导轨超音频淬火,准确磨削;●自动润滑一、产品简介与用途本机床为数控床身式铣床,具有较强的
2020-11-26 1/台XK7136C主要技术参数XK7136C数控铣床机床用途本机床适用于中、小型零件的高精、**自动加工。主要结构特点●床身式结构;●高速主轴单元、变频无级调速;●工作台Y、Z向为宽矩形导轨,X、Y、Z三向导轨超音频淬火,准确磨削;
2020-11-26 1/台XK7132C数控铣床概述:XK7132C机床是一种效率高、通用性强的数控铣床。该机配有计算机数字控制系统,可完成空间曲线、曲面加工。一次装夹工件,可完成铣、镗、钻、铰等多种工序加工。该机采用落地式结构;刚性好;适用于小进给量的切削。本机床的设计广泛采用了较新发展的机械结构。本机床的设计广泛
2020-11-26 1/台XK6132卧式数控铣床成海XK6132数控铣床特点:1、主传动系统主传动系统为7.5Kw的交流电动机通过弹性连轴器驱动主传动箱,主传动箱内有三组滑移齿轮,液压预选变速机构推动各滑移齿轮,组成18种转速,再传到铣头上的主轴,主传动箱内有电磁制动器,主轴制动迅速平稳。2、XK6132数控
2020-11-26 1/台VK624数控铣床售前资料一、产品简介与用途该数控立式加工中心进给轴为X、Y、Z三坐标控制,主轴为伺服动力驱动。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,完成钻、铣、镗、扩、铰等多种工序加工,适合于多品种、中小批量零件的生产,对复杂、高精度零件的加工更能显示其优越
2020-11-26 1/台Vk636数控钻铣中心主要结构特点●床身式结构;●高速主轴单元、变频无级调速;●工作台Y、Z向为宽矩形导轨,X、Y、Z三向导轨超音频淬火,准确磨削;●自动润滑一、产品简介与用途本机床为数控床身钻铣床,具有较强的承载能力,三方
2020-11-26 1/台vk636钻铣数控机床驱动功率根据实际产品设计1、底座、立柱、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高度度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障。2、采用高速、高精度、高刚性主轴单元,承载能力强,较高转速可达4000rpm;3、工作
2020-11-26 1/台ZK5140数控钻床|40数控钻床详情ZK5140数控钻床|40数控钻床特点该系列钻床可以完成钻、扩、绞、锪、攻丝等工序,X、Y、Z三轴分别由步进电机控制,扭矩大,定位精度高。本系列机床性价高,编程简单,操作方便,使用可靠,适合于各行业中小批量加工。使用专项使用夹具,可完成大批量
2020-11-26 1/台CK6180数控车床详情CK6180数控车床一机多用,四档液压变速,效率高,易操作,寿命长。CK6180数控车床参数CK6180数控车床主要技术参数(参考)名称-单位CK6180数控车床床身上非常大回转直径-mm800刀架上非常
2020-11-26 135000/台CK6180数控车床一机多用,四档液压变速,效率高,易操作,寿命长。CK6180数控车床主要技术参数(参考)名称-单位CK6180数控车床床身上非常大回转直径-mm800刀架上非常大回转直径-mm480非常大工件长度
2020-11-26 1/台Z3040X10摇臂钻床报价单Z3040摇臂钻床,也可以称为横臂钻。主轴箱可在摇臂上左右移动,并随摇臂绕立柱回转±180o的钻床。摇臂还可沿立柱柱上下升降,以适应加工不同高度的工件。较小的工件可安装在工作台上,非常大的工件可直接放在机床底座或地面上。摇臂钻床广泛应用于单件和中
2020-11-26 12000/台一、机床的主要用途:GX4028旋转带锯床是我公司的产品。本机集国内外同类产品之精华、结构合理、技术性能稳定、操作方便,主要用于大型钢铁集团、石油管道、水电机械、重型锻造、模具钢板等大型钢锭的锯切加工,具有锯口窄、省料、节能、锯削精度高,生产效率高等优点,可代替昂贵的进口设备,本机型产品已出
2020-11-26 1/台Z3050×16液压摇臂钻床的性能与用途Z3050型摇臂钻床,适用于在中、大型零件的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工作,在具有工艺装备的条件下可以进行镗孔。●加强型主轴●液压夹紧液压变速,液压预选●机械电气双重保险主要参数与图片非常大钻孔直径(钢件/铸件)m
2020-11-26 1/台Z3080摇臂钻床工作效率高,加工误差小,液压预选变速,非常大钻孔直径80mm,在配有相应工装的条件下可以镗孔,主轴箱、摇臂、立柱均由液压夹紧;主轴正反转、停车(制动)、空档用一个手柄操作。它具有性能完善、使用安全、可靠、方便、易于维修,精度高、刚性好、寿命长等优点。1、主要关键件选用
2020-11-26 1/台Z3063X20摇臂钻床报价单Z3063摇臂钻床工作效率高,加工误差小,液压预选变速,非常大钻孔直径63mm,在配有相应工装的条件下可以镗孔,扩孔、铰孔及攻螺纹等加工。主轴箱、摇臂、立柱均由液压夹紧;主轴正反转、停车(制动)、空档用一个手柄操作。它具有性能完善、使用安全、可靠
2020-11-26 1/台技术参数单位参数工作台尺寸mm550X1000X/Y/Z轴行程mm850/550/600主轴端至工作台距离mm100-650主轴中心至立柱距离mm550
2020-11-26 1/台GB4230金属带锯床GB4230双立柱卧式带锯床是集机、电、液为一体的全自动带锯床,是锯切非常大直径的黑色金属和有色金属等各种型材的设备,具有**、节能、高精度等特点。其结构合理,造型美观.GB4230带锯床主要特点:切削速度液压控制,无较调速导向块结构科学合理,延长锯条
2020-11-26 1/台GB4240卧式龙门带锯床详情GB4240带锯床主要特点:切削速度液压控制,无较调速导向块结构科学合理,延长锯条的使用寿命双立柱结构,操作平稳锯切稳定,精度高工件夹紧采用手动夹紧,操作方便可定制三向液压加紧装置GB4240卧式龙门带锯床参数产品型号
2020-11-26 1/台
