摇臂钻床Z3050液压全自动钻床价格z3050摇臂钻床是一种用途广泛的多功能性机床,是技术院校教学大纲上指定的这款型号。主要用于对大、中、小型零件进行钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、锪平面和攻螺纹等工作。是这款通用化非常高,工艺成熟的常规钻床,为我公司的主打精品机床深受广大客户的欢迎。
2020-11-26 1/台摇臂钻床Z3040机械性能更耐用Z3040x13A摇臂钻床是这款双立柱结构摇臂钻床,很多客户不了解双立柱结构的含义,双立柱是指外立柱套装在内立柱上,摇臂带动外立柱围绕内立柱采用轴承旋转,这样均衡了轴承的旋转,避免了单立柱摇臂钻在旋转摇臂工作的时候沉重的现象。摇臂还可沿外柱上下升降,以适应
2020-11-26 1/台Z3032摇臂钻床是这款常规的小型机械式摇臂钻床,操作非常简单、性价比较高,他的灵活性和实用性深受中小企业喜爱。这款摇臂钻床生产过程中没有太高的技术含量,所以机床价格高低主要区分在原材料上,我公司从研发到现在对这款小而实用摇臂钻床倾注了心血,Z3032摇臂钻床采用的全是国内品牌原材料:山西太谷铸
2020-11-26 1/台摇臂钻床Z3063液压摇臂钻床摇臂钻床工作效率高,加工误差小,液压预选变速,非常大钻孔直径63mm,在配有相应工装的条件下可以镗孔,扩孔、铰孔及攻螺纹等加工。主轴箱、摇臂、立柱均由液压夹紧;主轴正反转、停车(制动)、空档用一个手柄操作。它具有性能完善、使用安全、可靠、方便、易于维修,精度高、
2020-11-26 1/台Z3080摇臂钻床工作效率高,加工误差小,液压预选变速,非常大钻孔直径在配有相应工装的条件下可以镗孔,主轴箱、摇臂、立柱均由液压夹紧;主轴正反转、停车、空档用一个手柄操作。它具有性能完善、使用安全、可靠、方便、易于维修,精度高、刚性好、寿命长等优点1、主要关键件选用高度度铸铁和供用钢材。
2020-11-26 1/台GB4240双柱龙门卧式带锯床系列,主要用于锯切各种黑色金属、有色金属。具有锯口窄、省料、节能、锯削精度高、操作方便、生产效率高等优点GB4240带锯床主要特点:切削速度液压控制,无较调速导向块结构科学合理,延长锯条的使用寿命双立柱结构,操作平稳锯切稳定,精度高工
2020-11-26 1/台50摇臂钻-经济型液压50摇臂钻床z3050摇臂钻床是一种用途广泛的多功能性机床,是技术院校教学大纲上指定的这款型号。主要用于对大、中、小型零件进行钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、锪平面和攻螺纹等工作。是这款通用化非常高,工艺成熟的常规钻床,为我公司的主打精品机床深受广大客户的欢迎。1、主要
2020-11-26 1/台小型数控铣床VMC3020数控铣床硬轨机系列为三轴滑动立式加工中心,可用于中型零件和模具加工。铸件均采用树脂砂工艺铸造,大件均为HT250以上材料,经多道工序人工时效处理,清理铸件内应力,确保铸件稳定性。X/Y/Z三轴导轨均采用规形导轨,具有高刚性,低噪音,低摩擦性特性,可做快速移位及获
2020-11-26 1/台该数控立式加工中心进给轴为X、Y、Z三坐标控制,主轴为伺服动力驱动。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,完成钻、铣、镗、扩、铰等多种工序加工,适合于多品种、中小批量零件的生产,对复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。1、底座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主
2020-11-26 1/台XK7130数控铣床适用于模具制造及批量生产行业,具有高转速、高速进给、机床刚性强、精度高、寿命长、性能优越、装卸刀方便等特点,配备先进的数控系统,能完成各种复杂零件的铣、镗、转等切削运动。1.钢性强,机床主要部件采用高质量的铸铁,矩形导轨接触面大。2.精度高,导轨副长导轨经淬火和准
2020-11-26 1/台滕州成海XK5036数控铣床俗称数控XK5036升降台铣床,它是由X5036铣床加数控系统而来。成海根据用户需要,配置了先进的数控系统(OSP-U10M、SIEMENS802D、FANUC0i、华中Ⅰ号等)实现三座标三联动,并可根据用户要求提供第四坐标(配置烟台产TK13250数控转台),完
2020-11-26 1/台XK6036数控多功能铣床在一般铣床的基础上发展起来的,两者的加工工艺基本相同,结构也有些相似,但数控铣床是靠程序控制的自动加工机床,所以其结构也与普通铣床有很大区别。数控铣床是在普通铣床上集成了数字控制系统,可以在程序代码的控制下较准确地进行铣削加工的机床。同时具备图形显示及RS232C接
2020-11-26 1/台概述:XK7132B机床是一种效率高、通用性强的数控铣床。该机配有计算机数字控制系统,可完成空间曲线、曲面加工。一次装夹工件,可完成铣、镗、钻、铰等多种工序加工。该机采用落地式结构;刚性好;适用于小进给量的切削。本机床的设计广泛采用了较新发展的机械结构XK7132数控铣床参数表格
2020-11-26 1/台Z30100摇臂钻床工作效率高,加工误差小,液压预选变速,非常大钻孔直径在配有相应工装的条件下可以镗孔,主轴箱、摇臂、立柱均由液压夹紧;主轴正反转、停车、空档用一个手柄操作。它具有性能完善、使用安全、可靠、方便、易于维修,精度高、刚性好、寿命长等优点1、主要关键件选用高度度铸铁和供
2020-11-26 1/台Z30125摇臂钻床工作效率高,加工误差小,液压预选变速,非常大钻孔直径在配有相应工装的条件下可以镗孔,主轴箱、摇臂、立柱均由液压夹紧;主轴正反转、停车、空档用一个手柄操作。它具有性能完善、使用安全、可靠、方便、易于维修,精度高、刚性好、寿命长等优点1、主要关键件选用高度度铸铁和供
2020-11-26 1/台GZK4270全自动数控金属带锯床GZK4270数控带锯床:产品主要配件明细:●可编程控制器,设定锯切全过程的自动程序。●数控带锯床系列适用于大批量同规格材料锯切,性能稳定,效率高。●人机界面取代传统控制面板功能,数字设定,指示灯等,随时显示系统状态,操作指示,参数
2020-11-26 1/台X1507卧式端面铣床?????卧式端面铣床是一种力度强金属切削机床,该机床刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑,属于铣床中广泛应用的一种。主要应用于模具加工,教学设备,汽车配件,煤机矿机,工程机械,风电制作,轨道交通,电子机械,航空航天,造纸印染等20多行业。端面铣床在模具行业应用十分
2020-11-26 1/台成海机床有限公司XK-7140A床身式数控铣床特性:〈1〉本机床操作方便,功能齐全,机头可左右回转45°可实现斜面加工。机头变速范围广,采用变频电机与齿轮变速的无缺组合。机头切削力大,刚性好、精度高,可实现粗、精加工一次完成。〈2〉本机床采用高准确铸铁,导轨及工作台面经超音频
2020-11-26 1/台XK7136C主要技术参数XK7136C数控铣床机床用途本机床适用于中、小型零件的高精、**自动加工。主要结构特点●床身式结构;●高速主轴单元、变频无级调速;●工作台Y、Z向为宽矩形导轨,X、Y、Z三向导轨超音频淬火,准确磨削;
2020-11-26 1/台成海机床有限公司XK-7140C床身式数控铣床特性:〈1〉本机床操作方便,功能齐全,机头可左右回转45°可实现斜面加工。机头变速范围广,采用变频电机与齿轮变速的无缺组合。机头切削力大,刚性好、精度高,可实现粗、精加工一次完成。〈2〉本机床采用高准确铸铁,导轨及工作台面经超音频
2020-11-26 1/台XK7150数控铣床特性:本机床操作方便,功能齐全,机头可左右回转45°可实现斜面加工。机头变速范围广,采用变频电机与齿轮变速的无缺组合。机头切削力大,刚性好、精度高,可实现粗、精加工一次完成。采用高准确铸铁,导轨及工作台面经超音频淬火到HRC48-52度,X/Y/Z轴贴附加附耐磨片耐磨
2020-11-26 1/台成海机床有限公司XK1860床身式数控铣床技术协议:特性:本机床采用标准高准确铸铁,导轨及工作台面经超音频淬火到HRC48-52度,X/Y/Z轴贴附加附耐磨片耐磨不变型;机床采用工作台左右前后移动;机头上下移动,刚性好,承重性好,精度保持长久。主要技术参数及配置如下:av
2020-11-26 1/台主要技术参数4H主轴锥度R8主轴转速66-4540rpm(16step)机头倾斜角度±45°(frontandbehind)±90°(leftandright)摇臂旋转角度360°工作台尺寸1270x254×80
2020-11-26 1/台X7140床身力度强铣床1、底座、机身、工作台、中滑座等主要构件均采用高度度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性。2、整体结构为床身式结构,铣头为大功率机械调速高精度铣头,铣头可在左、右20°范围内工作;主轴套筒的进给具有自动、手动、手动微调等功能;主轴刚性大,调速方便
2020-11-26 1/台成海X7150床身铣床是我公司根据普通铣床受行程限制,稳定性不好,动力不足等问题而自行设计研发的超大行程(1400*500),超大动力(主电机11kw),自重大(净重4900KG),载重大(一体加强铸铁床身),稳定性好(高频淬火矩形导轨)的床身式铣床!1、底座、机身、工作台、中滑座等主要
2020-11-26 1/台1.功能及特点说明u主要用途Z3050型摇臂钻床,适用于在中、大型零件的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工作,在具有工艺装备的条件下可以进行镗孔。◆主要特点●加强型主轴●液压夹紧●液压变速,液压预选●机械电气双重保险◆使用范围:Z3050×
2020-11-26 1/台参数型号CA6140CA6240CA6150CA6250加工能力床身上非常大回转直径400500加工能力横拖板上非常大回转直径210300加工能力马鞍上回转直径630720加工能力中心距750、1000
2020-11-26 1/台CW61100卧式车床技术参数CW系列卧式机床CW61100床身上非常大回转直径mm1000刀架上非常大回转直径mm680非常大工件长度mm1500,3000,5000-15000
2020-11-26 1/台GB4232金属带锯床参数图片●切削速度液压控制,无级调速●导向块结构科学合理,延长锯条的使用寿命●双立柱结构,操作平稳●锯切稳定,精度高●工作夹紧采用液压夹紧,操作方便●可定制三向液压夹紧装置产品型号GB42352切削范围(mm)320-32
2020-11-26 1/台牛头刨床B6050参数该型号机床使用于刨削各种平面和成型面,适于单件和小批生产。床身等关键件的回火、震动时效、超音频淬火等热处理工艺,使机床精度更稳定,使用寿命更长。主切削运动和进给运动均为齿轮传动,可无级调速,具有液压过载保险装置,转动平稳、超程量小、启动和停止灵活可靠、机
2020-11-26 1/台Z5132-4C排式钻床是通过立钻的基础研发改进的产品。本机床通用Z5132机型立钻主轴箱,机床总体高度低,占地面积少、刚性好,精度高、噪音低、变速范围广。操纵集中,外形新颖,使用维修方便,适用于修理工具等单件小批生产的车间,若配以钻夹具,也适用于成批生产的车间。机床布置足够的加强筋板,保证机床
2020-11-26 1/台Z5140-4C排式钻床是通过立钻的基础研发改进的产品。本机床通用Z5140机型立钻主轴箱,机床总体高度低,占地面积少、刚性好,精度高、噪音低、变速范围广。操纵集中,外形新颖,使用维修方便,适用于修理工具等单件小批生产的车间,若配以钻夹具,也适用于成批生产的车间。机床布置足够的加强筋板,保证机床
2020-11-26 1/台GZK4270数控带锯床:产品主要配件明细:●可编程控制器,设定锯切全过程的自动程序。●数控带锯床系列适用于大批量同规格材料锯切,性能稳定,效率高。●人机界面取代传统控制面板功能,数字设定,指示灯等,随时显示系统状态,操作指示,参数设定。●液压控制钳口夹紧,在失压的情况
2020-11-26 1/台Z3732万向摇臂钻床顾名思义是这款可实现整体化360度方向钻孔的摇臂钻床。他的原理是齿轮箱套在立柱上,另一端和摇臂用回转盘连接,用T型螺栓固定,齿轮箱通过光杠传输给主轴动力,而且安装主轴的滑块托板也是用的回转盘和T型螺栓固定。这样的话,万向摇臂钻床就有3个部位可以旋转360度。摇臂可以整体的围
2020-11-26 1/台滕州成海摇臂钻基本说明:摇臂钻床工作效率高,加工误差小,液压预选变速,非常大钻孔直径63mm,在配有相应工装的条件下可以镗孔,扩孔、铰孔及攻螺纹等加工。主轴箱、摇臂、立柱均由液压夹紧;主轴正反转、停车(制动)、空档用一个手柄操作。它具有性能完善、使用安全、可靠、方便、易于维修,精度高、刚
2020-11-26 1/台成海32摇臂钻基本说明Z3032摇臂钻床是这款常规的小型机械式摇臂钻床,操作非常简单、性价比较高,他的灵活性和实用性深受中小企业喜爱。这款摇臂钻床生产过程中没有太高的技术含量,所以机床价格高低主要区分在原材料上,我公司从研发到现在对这款小而实用摇臂钻床倾注了心血,Z3032摇臂钻床采用的全是
2020-11-26 1/台Z3040x13A摇臂钻床是这款双立柱结构摇臂钻床,很多客户不了解双立柱结构的含义,双立柱是指外立柱套装在内立柱上,摇臂带动外立柱围绕内立柱采用轴承旋转,这样均衡了轴承的旋转,避免了单立柱摇臂钻在旋转摇臂工作的时候沉重的现象。摇臂还可沿外柱上下升降,以适应加工不同高度的工件。较小的工件可安装
2020-11-26 1/台滕州成海50摇臂钻床两年保修,终身质保。全国联保经营,优选品牌50机械摇臂钻基本说明z3050机械摇臂钻床外观造型美观大方,总体布局匀称协调,导轨面经热处理硬度高,钢性强,齿轮为磨齿经高频淬火调质噪音低经久耐用。部件严格筛选,无砂眼,无形变,准确加工,保证机器稳定性及精度.电控部分采
2020-11-26 1/台滕州成海机床说明:使用本机床的操作人员应该是经过培训且具有操作本机床的资格的人员,操作人员上机前应仔细阅读该机说明书,并完全理解说明书中的内容,具备操作本机床的能力之后方可进行操作。成海机床z3032摇臂钻基本说明使用本机床的操作人员应该是经过培训且具有操作本机床资格的人员。操作人员
2020-11-26 1/台
