滕州市成海机床有限公司
Tengzhou into the sea Machine Co., Ltd.
主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 其它  > 双立柱z3040摇臂钻床生产供应
双立柱z3040摇臂钻床生产供应
1 元/台
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2016-12-23
产品详细信息
滕州成海双立柱z3040摇臂钻床价格/厂家机床上下料机器人实现机加柔性生产线将是便捷有效的推广方式。国内数控机床保有量约200万台,机器人企业首推应用机床上下料柔性机加生产线,将会有很大的市场需求,并且也有利于助推机床制造、双立柱z3040摇臂钻床价格/厂家机器人等机械零部件走向自动化、数字化、网络化的生产方式,可实现过程智能控制、信息化管理,能提高生产效率与产品质量,提高工艺管理水平。
产品特点
1.双立柱设计,使摇臂更轻巧,便捷!工作效率大大起高
2.操纵系统集中在主轴箱上,变速灵活、方便、进给机械电器双保险,安全。避免误操作
3.基础大件采用优质材料成型铸造,经时效处理后,用高精度机床加工,具有较高精度
4.各导轨面均经淬硬处理,主轴采用氮化处理,延长使用寿命。
5.主轴正反转采用手把控制,钻孔,攻丝更加方便快捷!
6.臂长1.3米,加工范围更大,更便捷
7.摇臂导轨加宽未定性更好
8.进给涡轮自动润滑
规格参数
Z3040×13A摇臂钻床参数表格
主要技术参数 Z3040×13A
钻孔非常大直径mm 铸铁40钢材32
主轴端面至工作台距离mm 260-1050
主轴中心距立柱母线距离mm 360-1300
主轴行程mm 200
主轴锥孔(莫氏) 4
主轴转速范围r.p.m 75.130.240.380.660.1200
主轴转速级数 6
主轴进给量范围r.p.m 0.10-0.25
主轴进给量级数 3
摇臂回转角度 360
主电机功率kw 2.2
升降电机功率kw 1.5
机床重量kg 1600
外形尺寸mm 1800×810×2300
成海z3040摇臂钻床图片展示区
适用范围
Z3040摇臂钻床具有结构简单实用、操作维修方便等特点,而且将其他钻床的优点聚为一体,使之加大了钻床的加工范围。如:镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于中小型企业、乡镇和个体工业的机械加工。
成海摇臂钻床产品优势
1.齿轮箱自动供油系统:摇臂钻的设计原理为立式齿轮,传统的润滑方式是利用齿轮转速将润滑油由下至上提升到顶部齿轮进行润滑,实践证明这个方式不能有效的润滑到顶部齿轮,顶部的齿轮传统方式都是干磨。客户使用几个月后发现噪音大,一年至两年后要换较上面的齿轮。改进后,齿轮箱能充分的自动润滑到全部齿轮。有效的增加齿轮使用寿命。
2.成海摇臂钻采取润滑自轴承进入,充分的润滑轴承,自轴承下来后到齿轮,只要勤换油,不要蛮操作,轴承、齿轮没有坏的理由。
3.成海机床在**节能方面开发了节能**电机,采用宝岛炮塔铣电机原理。把转子高度降低,将粗度加大,增加电机的扭力,减小电机的功率,实验证明,现在公司使用的电机比传统电机每小时节能2度电。节能电机每天按照12小时计算,12*2=24度,每天24度*365天=8760度,两年省下一台摇臂钻床的钱。
4.立柱安全锁紧,传统一般都是立柱锁紧不带安全装置,装此设置要多2个交流接触器。成海钻床产品带安全自动保护装置在人工忘记松开的情况下它可以自动断电防止摇臂升降式拉伤立柱,把升降丝母滑丝。
5.主轴有行程开关保护系统,在自动进给时,忘记松开自动进给会使主轴顶车,这个保护主轴不易被损坏。
6.超音频淬火齿轮:耐磨、硬度高,淬火处理是严格按照操作规程做的。把握冷却环节保证齿轮表面硬度。淬火、磨齿的工艺不是简单的说说而已,噪音是检测齿轮质量的大概。磨齿的噪音小,无杂音。反之噪音分贝在100分贝以上。全部齿轮使用数控蜗杆磨精度磨齿。
7.丝杠采用品牌厂家,品牌厂家不是直接用圆钢车削出来,而是严格按照工艺要求,回火热处理等严格工艺要求,专项使用丝杠设备,使用外圆磨磨后光洁度高,使用寿命超过普通丝杠2倍。丝母采用铜丝母。价格是传统丝杠的3倍。
售后服务
尊敬的用户:
感谢您购买成海机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。滕州市成海机床有限公司从事钻床、铣床生产销售十余年,为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务,不断提高公司的服务水平和服务意识,特制定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场)更好的为客户提供**优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行两年免费保修。保修期内,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换。我们服务质量的优劣、服务效率的及时性,关系到公司在客户心中的良好形象,关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标,从而增强客户对公司的认可度,提高公司在客户心中的知名度和美誉度。
同类推荐
Z3050摇臂钻床
如果您对我们的产品有不了解的地方,请致电***请点击商铺导航 联系我们***或留下您的联系方式,我们将在较短的时间内和您联系。
  • 滕州市成海机床有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
  • 地区:山东 枣庄
魏传猛销售经理
