Z3050摇臂钻简介:
Z3050×16,大写字母Z是钻床的简称,30为摇臂、后面50为钻孔直径、×16为臂长,Z3050×16摇臂钻床适用于在中、大型零件的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工作,在具有工艺装备的条件下可以进行镗孔。
50机械摇臂钻主要特点:
1、主要关键件选用高度度铸铁和供用钢材。 2、经专业化设备连续加工,确保基础部件精良。 3、机械变速。 4、主轴正反转,停车(制动),变速、空档等动作,用一个手柄控制,操纵更为轻便快捷。 5、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构,夹紧可靠。 6、16级主轴转速与进给可选配出经济**的切削。 7、摇臂导轨,外柱圆表面,主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理,可长期保持机床精度的稳定性,延长了使用寿命。 8、有完善的安全保护装置和外柱防护。 9、在结构设计方面和在制造过程中,还采取了一系列有效措施,使得机床的精度好性和整机的使用寿命均为加大延长。10、新工艺涂装和不断改进的外观展示时代风范产品
常用名称:钻床,摇臂钻床、摇臂钻、Z3050摇臂钻床。
成海机床基本特点
一、成海50摇臂钻床性能特点
1、外观造型美观大方,总体布局匀称协调;
2、采用机械变速,机械锁紧,操作简便;
3、摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高;
4、结构可靠,制造精良,保证了机床精度好性。
参数规格
ZQ3050×16摇臂钻床参数表格
主要技术参数 | ZQ3050×16 |
钻孔非常大直径mm | 50 |
主轴端面至工作台距离mm | 260-1150 |
主轴中心距立柱母线距离mm | 360-1600 |
主轴行程mm | 220 |
主轴锥孔(莫氏) | 5 |
主轴转速范围r.p.m | 78.135.240.350.590.1100 |
主轴转速级数 | 6 |
主轴进给量范围r.p.m | 0.10-0.56 |
主轴进给量级数 | 6 |
摇臂回转角度 | 360 |
主电机功率kw | 4 |
升降电机功率kw | 1.5 |
机床重量kg | 2800 |
外形尺寸mm | 2170×950×2450 |
成海z3050机床展示
成海50摇臂钻床实物图成海机床z3050适用范围Z3050×16机械摇臂钻床是我厂20多年设计经验的专业工程师设计、研制的产品,它具有结构简单实用、操作、维修方便等特点,而且将其它钻床的优点聚为一体,使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能。广泛用于中小型企业、乡镇和个体工业的机械加工。 成海机床产品优势 1.齿轮箱自动供油系统:摇臂钻的设计原理为立式齿轮,传统的润滑方式是利用齿轮转速将润滑油由下至上提升到顶部齿轮进行润滑,实践证明这个方式不能有效的润滑到顶部齿轮,顶部的齿轮传统方式都是干磨。客户使用几个月后发现噪音大,一年至两年后要换较上面的齿轮。改进后,齿轮箱能充分的自动润滑到全部齿轮。有效的增加齿轮使用寿命。2.成海摇臂钻采取润滑自轴承进入,充分的润滑轴承,自轴承下来后到齿轮,只要勤换油,不要蛮操作,轴承、齿轮没有坏的理由。3.成海机床在**节能方面开发了节能**电机,采用宝岛炮塔铣电机原理。把转子高度降低,将粗度加大,增加电机的扭力,减小电机的功率,实验证明,现在公司使用的电机比传统电机每小时节能2度电。节能电机每天按照12小时计算,12*2=24度,每天24度*365天=8760度,两年省下一台摇臂钻床的钱。4.立柱安全锁紧,传统一般都是立柱锁紧不带安全装置,装此设置要多2个交流接触器。成海钻床产品带安全自动保护装置在人工忘记松的情况下它可以自动断电防止摇臂升降式拉伤立柱,把升降丝母滑丝。5.主轴有行程开关保护系统,在自动进给时,忘记松开自动进给会使主轴顶车,这个保护主轴不易被损坏。6.超音频淬火齿轮:耐磨、硬度高,淬火处理是严格按照操作规程做的。把握冷却环节保证齿轮表面硬度。淬火、磨齿的工艺不是简单的说说而已,噪音是检测齿轮质量的大概。磨齿的噪音小,无杂音。反之噪音分贝在100分贝以上。全部齿轮使用数控蜗杆磨精度磨齿。7.丝杠采用品牌厂家,品牌厂家不是直接用圆钢车削出来,而是严格按照工艺要求,回火热处理等严格工艺要求,专项使用丝杠设备,使用外圆磨磨后光洁度高,使用寿命超过普通丝杠2倍。丝母采用铜丝母。价格是传统丝杠的3倍。
8.精度好,从毛坯件进厂到机加工车间再到装配车间,喷漆车间,成品车间每一道程序都有专门的质检,从而保证产品出厂的合格。成海机床售后服务尊敬的用户:
如果您对我们的产品有不了解的地方,请致电***请点击商铺导航 联系我们***或留下您的联系方式,我们将在较短的时间内和您联系。
