成海32摇臂钻基本说明
Z3032摇臂钻床是这款常规的小型机械式摇臂钻床,操作非常简单、性价比较高,他的灵活性和实用性深受中小企业喜爱。这款摇臂钻床生产过程中没有太高的技术含量,所以机床价格高低主要区分在原材料上,我公司从研发到现在对这款小而实用摇臂钻床倾注了心血,Z3032摇臂钻床采用的全是国内品牌原材料:山西太谷铸件,沈阳渗碳齿轮,沈阳主轴,铜芯A级绝缘电机,高频淬火导轨磨导轨)。只有达标的原材料才能生产出高质量的摇臂钻床。
成海32摇臂钻基本特点
1.Z3032摇臂钻床采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。
2.导轨经非常高频淬火。
3.摇臂自动升降,生产效率高。
4.结构可靠,制造精良,保证了机床精度好性
5.外观造型美观大方,总体布局匀称协调
成海32摇臂钻床参数表格
主要技术参数 | Z3032×10 |
钻孔非常大直径mm | 32 |
主轴端面至工作台距离mm | 220-980 |
主轴中心距立柱母线距离mm | 260-1000 |
主轴行程mm | 120 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 |
主轴转速范围r.p.m | 108.162.262.398.665.1000 |
主轴转速级数 | 6 |
摇臂回转角度 | 360 |
主电机功率kw | 1.5-2.2 |
升降电机功率kw | 0.75 |
机床重量kg | 800 |
外形尺寸mm | 1235×600×1780 |
成海32摇臂钻适用范围
Z3032摇臂钻床具有融高性能、低价位两大特点于一身;占地面积小,加工功能一体,可广泛用于钻孔、扩孔、铰孔、锪平面、攻螺纹等加工;高质量和高运行性能;体积小,节省占地面积。广泛用于中小型企业、乡镇和个体工业的机械加工。
成海32摇臂钻床产品优势
1.齿轮箱自动供油系统:摇臂钻的设计原理为立式齿轮,传统的润滑方式是利用齿轮转速将润滑油由下至上提升到顶部齿轮进行润滑,实践证明这个方式不能有效的润滑到顶部齿轮,顶部的齿轮传统方式都是干磨。客户使用几个月后发现噪音大,一年至两年后要换较上面的齿轮。改进后,齿轮箱能充分的自动润滑到全部齿轮。有效的增加齿轮使用寿命。
2.成海摇臂钻采取润滑自轴承进入,充分的润滑轴承,自轴承下来后到齿轮,只要勤换油,不要蛮操作,轴承、齿轮没有坏的理由。
3.成海机床在**节能方面开发了节能**电机,采用宝岛炮塔铣电机原理。把转子高度降低,将粗度加大,增加电机的扭力,减小电机的功率,实验证明,现在公司使用的电机比传统电机每小时节能2度电。节能电机每天按照12小时计算,12*2=24度,每天24度*365天=8760度,两年省下一台摇臂钻床的钱。
4.立柱安全锁紧,传统一般都是立柱锁紧不带安全装置,装此设置要多2个交流接触器。成海钻床产品带安全自动保护装置在人工忘记松开紧情况下它可以自动断电防止摇臂升降式拉伤立柱,把升降丝母滑丝。
5.主轴有行程开关保护系统,在自动进给时,忘记松开自动进给会使主轴顶车,这个保护主轴不易被损坏。
6.超音频淬火齿轮:耐磨、硬度高,淬火处理是严格按照操作规程做的。把握冷却环节保证齿轮表面硬度。淬火、磨齿的工艺不是简单的说说而已,噪音是检测齿轮质量的大概。磨齿的噪音小,无杂音。反之噪音分贝在100分贝以上。全部齿轮使用数控蜗杆磨精度磨齿。
7.丝杠采用品牌厂家,品牌厂家不是直接用圆钢车削出来,而是严格按照工艺要求,回火热处理等严格工艺要求,专项使用丝杠设备,使用外圆磨磨后光洁度高,使用寿命超过普通丝杠2倍。丝母采用铜丝母。价格是传统丝杠的3倍。
8.精度好,从毛坯件进厂到机加工车间再到装配车间,喷漆车间,成品车间每一道程序都有专门的质检,从而保证产品出厂的合格
客户须知(机床运输)
由于机床为超大,超重物品,快递和物流公司一般不接,所以要用配货站配车,配车一般是专线车辆,长期两地往返,对两地都比较了解,能送货到门,方便装车和客户卸车,一站直达非常大保证货物安全,但是这种方法时效性不佳,路上快,但是配货慢,一辆大车要配满货才会走,所以有一个等待的配货时间,根据城市的不同一般热门城市可天天走货,冷门城市可能就要3-5天,综合考虑,安全,方便,时效,配车是机床运输的较佳选择,所以客户可以放心购买。
如果您对我们的产品有不了解的地方,请致电***请点击商铺导航 联系我们***魏经理或留下您的联系方式,我们将在较短的时间内和您联系。
