滕州市成海机床有限公司
Tengzhou into the sea Machine Co., Ltd.
主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 其它  > 50摇臂钻经济型液压50摇臂钻床
50摇臂钻经济型液压50摇臂钻床
1 元/台
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2016-08-24
50摇臂钻-经济型液压50摇臂钻床
z3050摇臂钻床是一种用途广泛的多功能性机床,是技术院校教学大纲上指定的这款型号。主要用于对大、中、小型零件进行钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、锪平面和攻螺纹等工作。是这款通用化非常高,工艺成熟的常规钻床,为我公司的主打精品机床深受广大客户的欢迎。
1、主要关键件选用高度度铸铁和供用钢材。
2、经有经验化设备连续加工,确保基础部件精良。
3、采用液压预选变速机构,可节省辅助时间。
4、主轴正反转,停车(制动),变速、空档等动作,用一个手柄控制,操纵更为轻便快捷。
5、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构,夹紧可靠。
6、16级主轴转速与进给可选配出经济效率高的切削。
7、摇臂导轨,外柱圆表面,主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理,可长期保持机床精度的稳定性,延长了使用寿命。
8、有完善的安全保护装置和外柱防护。
9、在结构设计方面和在制造过程中,还采取了一系列有效措施,使得机床的精度好性和整机的使用寿命均为加大延长。
10、新工艺涂装和不断改进的外观展示时代风范。
Z3050×16摇臂钻床参数表格
主要技术参数 Z3050×16
钻孔非常大直径mm 50
主轴端面至工作台距离mm 320-1220
主轴中心距立柱母线距离mm 350-1600
主轴行程mm 300
主轴锥孔(莫氏) 5
主轴转速范围r.p.m 25-2000
主轴转速级数 16
主轴进给量范围r.p.m 0.04-3.2
主轴进给量级数 16
摇臂回转角度 360
主电机功率kw 4
升降电机功率kw 1.5
机床重量kg 3500
外形尺寸mm 2500×1060×2800
成海50钻床实物图片
Z3050×16液压摇臂钻床,大写字母Z是钻床的简称,30为摇臂、后面50为钻孔直径、×16为臂长,Z3050×16液压摇臂钻床适用于在中、大型零件的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工作,在具有工艺装备的条件下可以进行镗孔。
【成海摇臂钻床产品优势】
1.齿轮箱自动供油系统:摇臂钻的设计原理为立式齿轮,传统的润滑方式是利用齿轮转速将润滑油由下至上提升到顶部齿轮进行润滑,实践证明这个方式不能有效的润滑到顶部齿轮,顶部的齿轮传统方式都是干磨。客户使用几个月后发现噪音大,一年至两年后要换较上面的齿轮。改进后,齿轮箱能充分的自动润滑到全部齿轮。有效的增加齿轮使用寿命。
2.成海摇臂钻采取润滑自轴承进入,充分的润滑轴承,自轴承下来后到齿轮,只要勤换油,不要蛮操作,轴承、齿轮没有坏的理由。
3.成海机床在效率高节能方面开发了节能效率高电机,采用宝岛炮塔铣电机原理。把转子高度降低,将粗度加大,增加电机的扭力,减小电机的功率,实验证明,现在公司使用的电机比传统电机每小时节能2度电。节能电机每天按照12小时计算,12*2=24度,每天24度*365天=8760度,两年省下一台摇臂钻床的钱。
4.立柱安全锁紧,传统一般都是立柱锁紧不带安全装置,装此设置要多2个交流接触器。成海钻床产品带安全自动保护装置在人工忘记松开 锁紧的情况下它可以自动断电防止摇臂升降式拉伤立柱,把升降丝母滑丝。
5.主轴有行程开关保护系统,在自动进给时,忘记松开自动进给会使主轴顶车,这个保护主轴不易被损坏。
6.超音频淬火齿轮:耐磨、硬度高,淬火处理是严格按照操作规程做的。把握冷却环节保证齿轮表面硬度。淬火、磨齿的工艺不是简单的说说而已,噪音是检验齿轮质量的大概。磨齿的噪音小,无杂音。反之噪音分贝在100分贝以上。全部齿轮使用数控蜗杆磨精度磨齿。
7.丝杠采用品牌厂家,品牌厂家不是直接用圆钢车削出来,而是严格按照工艺要求,回火热处理等严格工艺要求,专项使用丝杠设备,使用外圆磨磨后光洁度高,使用寿命超过普通丝杠2倍。丝母采用铜丝母。价格是传统丝杠的3倍。
8.精度好,从毛坯件进厂到机加工车间再到装配车间,喷漆车间,成品车间每一道程序都有专门的质检,从而保证产品出厂的合格。
由于机床为超大,超重物品,快递和物流公司一般不接,所以要用配货站配车,配车一般是专线车辆,长期两地往返,对两地都比较了解,能送货到门,方便装车和客户卸车,一站直达非常大保证货物安全,但是这种方法时效性不佳,路上快,但是配货慢,一辆大车要配满货才会走,所以有一个等待的配货时间,根据城市的不同一般热门城市可天天走货,冷门城市可能就要3-5天,综合考虑,安全,方便,时效,配车是机床运输的较佳选择,所以客户可以放心购买。
尊敬的用户
感谢您购买成海机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。滕州市成海机床有限公司从事钻床、铣床生产销售十余年,为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务,不断提高公司的服务水平和服务意识,特制定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场)更好的为客户提供效率高优异快捷的服务,并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行两年免费保修。保修期内,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换。我们服务质量的优劣、服务效率的及时性,关系到公司在客户心中的良好形象,关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标,从而增强客户对公司的认可度,提高公司在客户心中的知名度和美誉度。
  • 滕州市成海机床有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
  • 地区:山东 枣庄
魏传猛销售经理
