滕州市成海机床有限公司
Tengzhou into the sea Machine Co., Ltd.
主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 其它  > vk636钻铣数控机床驱动功率根据产品设计
1 元/台
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2017-03-24
vk636钻铣数控机床驱动功率根据实际产品设计
1、底座、立柱、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高度度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障。
2、采用高速、高精度、高刚性主轴单元,承载能力强,较高转速可达4000rpm;
3、工作台X向行程达900mm,Y、Z向导轨均为宽矩形滑动导轨,并经超音频淬火及准确磨削。滑动导轨面准确刮研,并贴覆复合PTFE材料,配合自动强制润滑,减小进给运动的磨擦阻力,减小低速爬行,提高机床精度寿命。
4、X、Y、Z三方向进给均采用高精度、高度度滚珠丝杠,伺服电机驱动,确保机床的定位精度。
5、导轨、滚珠丝杠采用防护装置,保证丝杠和导轨的清洁,确保机床传动及运行精度。
6、Z向加配重块平衡装置,保证主轴升降运动平稳、顺畅。
7、电动润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,保证机床的**运转;同时,冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小,满足不同的加工需求。
8、机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方,符合人体工程学原理,操作箱可旋转一定角度,操作方便、可靠。
标准配置:1.KND-1000M数控系统2.气动松拉刀
性能特点:1.X/Y/Z轴可根据用户要求加大行程
2.X、Y、Z三轴超宽硬轨,高度度树脂砂铸件,以保证机床加工刚性。
3.外置RS232通讯接口4.分离式手轮
5.气动松拉刀系统6.自动间歇润滑
7.冷却系统采用大流量高扬程水泵,保证在高速切削下具有充分冷却
VK636数控铣床|钻铣中心参数
选择配置:HNC-18i/21MD或GSK-983M数控系统
主要技术参数 - VK636
工作台面积 mm 1250*360
X轴行程 mm 400
Y轴行程 mm 950
Z轴行程 mm 500
主轴端面至工作台面距 mm 100-600
主轴中心至立柱导轨面距离 mm 460
T型槽数/宽度/间距 mm 3/18/80
主轴锥孔 - BT40
主轴较高转速 rpm 200-6000/8000
工作台承重 kg 300
X/Y/Z向快速进给 M/min 10/10/8
切削进给速度 Mm/min 1-2000
主轴电机功率 kw 5.5伺服
定位精度 mm ±0.02
重复定位精度 mm ±0.01
机床自重 kg 2700
机床外形尺寸(长×宽×高) mm 2220*1850*2350
VK636数控铣床|钻铣中心配置
VK636数控铣床特殊配置
名称 型号 备注
机床 VK636 -
四轴 F15145 选配
刀库 宝岛12把斗笠 选配
主轴中心出水 宝岛主轴 选配
  • 滕州市成海机床有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
  • 地区:山东 枣庄
魏传猛销售经理
