滕州市成海机床有限公司
Tengzhou into the sea Machine Co., Ltd.
主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 其它  > X7150床身铣床力度强铣床
X7150床身铣床力度强铣床
1 元/台
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2016-11-18
成海X7150床身铣床是我公司根据普通铣床受行程限制,稳定性不好,动力不足等问题而自行设计研发的超大行程(1400*500),超大动力(主电机11kw),自重大(净重4900KG),载重大(一体加强铸铁床身),稳定性好(高频淬火矩形导轨)的床身式铣床!
1、底座、机身、工作台、中滑座等主要构件均采用高度度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性。
2、整体结构为床身式结构,铣头为大功率机械调速高精度铣头,铣头可在左、右20°范围内工作;主轴套筒的进给具有自动、手动、手动微调等功能;主轴刚性大,调速方便、灵活。
3、主轴箱可手动、机动上下升降完成机动进给和快速移动,操作方便、快捷。
4、床身上纵、横向有手动进给、机动进给和机动快进三种,不同的进给速度,能满足不同的加工要求;快速进给可使工件迅速到达加工位置,缩短非加工时间。
5、工作台X向行程可达1400mm,拓展了机床加工范围,Y、Z向导轨为宽矩形导轨,且X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、准确磨削及刮研处理,配合强制润滑,减小低速爬行,提高精度,延长机床的使用寿命。
6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,保证机床的**运转;同时,冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小,满足不同的加工需求。
7、机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方,符合人体工程学原理,操作方便;操作面板均使用形象化符号设计,简单直观。
7150立式床身铣床参数表格
床身铣床规格 X7150 X7150A
工作台尺寸(长×宽)(mm) 1600×400 2000×400
工作台非常大行程(纵向/横向)(mm) 1050/500 1400/500
工作台“T”型槽(槽数/宽距/间距)mm 3/18/100 3/18/100
主轴孔锥度 ISO50 ISO50
主轴端面至工作台面距离(mm) 100-630 100-630
主轴中心至立柱导轨面距离(mm) 580 580
主轴转速范围(r.p.m) 20-1600 66-960
主轴箱回转角度 ±30° ±30°
套筒行程(mm) 105 105
工作台机动进给范围(18级)(mm/min) 纵、横向:23.5-1180垂直方向:11.75-590 纵、横向:23.5-1180垂直方向:11.75-590
工作台快速移动速度(mm/min) 纵、横向:2300 垂直方向:1150 纵、横向:2300 垂直方向:1150
主电机功率(Kw) 7.5 11
机动进给电机功率(w) 1500 1500
冷却泵电机功率(w) 90 90
外形尺寸(长×宽×高) 2390×1860×2220 2800×1860×2220
净重(Kg) 4690 4900
成海7150立式床身铣床图片
由于机床为超大,超重物品,快递和物流公司一般不接,所以要用配货站配车,配车一般是专线车辆,长期两地往返,对两地都比较了解,能送货到门,方便装车和客户卸车,一站直达非常大保证货物安全,但是这种方法时效性不佳,路上快,但是配货慢,一辆大车要配满货才会走,所以有一个等待的配货时间,根据城市的不同一般热门城市可天天走货,冷门城市可能就要3-5天,综合考虑,安全,方便,时效,配车是机床运输的较佳选择,所以客户可以放心购买。
  • 滕州市成海机床有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
  • 地区:山东 枣庄
魏传猛销售经理
