滕州市成海机床有限公司
Tengzhou into the sea Machine Co., Ltd.
主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 其它  > XK7136C数控铣床床身式数控铣床
XK7136C数控铣床床身式数控铣床
1 元/台
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2016-11-16
XK7136C主要技术参数
XK7136C数控铣床
机床用途
本机床适用于中、小型零件的高精、**自动加工。
主要结构特点
●床身式结构;
●高速主轴单元、变频无级调速;
●工作台Y、Z向为宽矩形导轨,X、Y、Z三向导轨超音频淬火,准确磨削;
●自动润滑
一、产品简介与用途
 本机床为数控床身铣床,具有较强的承载能力,三方向导轨均为淬火硬轨,导轨宽、跨距大,结构及外形尺寸紧凑合理,主轴为变频电机通过同步带驱动。可铣削、钻孔、扩孔及铰孔等多种功能,能够实现对盘类、板类、壳体、模具等复杂、高精度零件的加工,适于多品种各中、小型零件的平面、斜面、沟槽、孔等多种工序加工,是机械、电子、仪器、仪表、模具、汽车等行业的理想加工设备。
二、主要结构特点
1、 底座、立柱、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高度度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障。
2、采用高速、高精度、高刚性主轴单元,承载能力强,较高转速可达6000rpm;
3、工作台X 向行程达900 mm,Y、Z向导轨均为宽矩形滑动导轨,并经超音频淬火及准确磨削。滑动导轨面准确刮研,并贴覆复合PTFE材料,配合自动强制润滑,减小进给运动的磨擦阻力,减小低速爬行,提高机床精度寿命。
4、 X、Y、Z三方向进给均采用高精度、高度度滚珠丝杠,伺服电机驱动,确保机床的定位精度。
5、 导轨、滚珠丝杠采用防护装置,保证丝杠和导轨的清洁,确保机床传动及运行精度。
6、 Z向加配重块平衡装置,保证主轴升降运动平稳、顺畅。
7、 电动润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,保证机床的**运转;同时,冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小,满足不同的加工需求。
8、 机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方,符合人体工程学原理,操作箱可旋转一定角度,操作方便、可靠。
标准配置:KND-1000M  半防护
选择配置:HNC-18i/21MD或GSK-983M数控系统
主要技术参数
XK7136C
工作台面积
mm
1250*360
X轴行程
mm
400
Y轴行程
mm
950
Z轴行程
mm
500
主轴端面至工作台面距
mm
100-600
主轴中心至立柱导轨面距离
mm
460
T型槽数/宽度/间距
mm
3/18/80
主轴锥孔
BT40
主轴较高转速
rpm
200-6000/8000
工作台承重
kg
300
X/Y/Z向快速进给
M/min
10/10/8
切削进给速度
Mm/min
1-2000
主轴电机功率
kw
5.5
定位精度
mm
±0.02
重复定位精度
mm
±0.01
机床自重
kg
2700
机床外形尺寸(长×宽×高)
mm
2220*1850*2350
  • 滕州市成海机床有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:立式加工中心,卧式加工中心,龙门加工中心,数控车床,摇臂钻床,数控铣床
  • 地区:山东 枣庄
魏传猛销售经理
